Página 66 de 99 PrimerPrimer ... 565758596061626364656667686970717273747576 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 651 al 660 de 981
Tema: Más madera, Macbor XR5
  1. #651
    Ya lleva tacos Avatar de zascandil
    20 Feb, 10
    Cita Iniciado por BARREN Ver mensaje
    Quizás lo propio sería analizar la estructura y los componentes de esta motocicleta que los pongo a continuación basados en la información que proporcionan en su web
    Dimensiones (largo/ancho/alto) 2200x935/1400 mm.
    Distancia entre ejes 1479 mm.
    Distancia mínima al suelo 210 mm.
    Deposito 20 L.
    MOTOR (LONCIN??)
    471 cc
    Bicilindrico 4 tiempos, 8 válvulas refrigerado por agua DOHC
    Diametro de carrera 67x66,8
    Ratio de compresión 10:07:01
    Par max Nm/rpm 43/7.500
    Potencia Max Kw/rpm 35/8.500 (46,94 CV)
    Arranque eléctrico sistema alimentación inyección electrónica BOSCH (2 mapas Safe/Sport)
    Encendido ECU
    Caja de cambios 6 velocidades transmisión secundaria, cadena AFAM con retenes
    BASTIDOR
    Acero especial 15% más ligero y 40% más resistente que el acero convencional
    178 Kg. gracias al empleo de Aluminio ultraligero en
    Tijas de dirección
    Llantas
    Bujes
    Basculante
    Parrilla trasera
    Caballete
    Estriberas
    HORQUILLA KAYABA
    41 mm
    Multirregulable (extensión, compresión y rebote)
    195 mm recorrido
    MONOMORTIGUADOR KAYABA
    210 mm recorrido
    Depósito separado y sistema progresivo por bieletas
    FRENOS
    ABS en tres modos disponibles
    Ambas ruedas OFF/ambas ruedas ON/Solo Trasera Off
    Delantero: Pinza Nissin con doble pistón
    Disco flotante Wave acero ultraligero con 300 mm.
    Trasero: Pinza Nissin
    Iluminación delantera Full leed
    Dos opciones de asiento 840 y 820 mm.
    Pedal de freno y palanca de cambios en aluminio y con rodamientos de aguja que garantizan su suavidad de funcionamiento
    Usb, pantalla de dos posiciones
    Llantas de aluminio anonizado en negro Akront
    Bujes de aluminio
    Radios cruzados en acero inoxidable
    Cubiertas Metzeler Tourance tubeless
    Cubre cárter de aluminio
    Defensas anticaidas
    Protector de manos
    Una maravilla.
    Jesús
    Honda Transalp 700, Gas Gas Pampera 250
  2. #652
    Cita Iniciado por ErÑete Ver mensaje
    【新款凯越500X全系搭载思骑智能互联仪表在重庆摩博会上市发布-哔哩哔哩】https://b23.tv/5qq8b2
    Joder, esta ya parece otra cosa, vaya piñas wapas y pantalla tft con gps incorporado...
    Y el monobrazo precioso....
    La actualización parece guapa, aunque yo no soy de TFTs, cada vez más prefiero los relojes analógicos y usar un móvil, así nunca se volverá obsoleta.
    El monobrazo saca buena pinta, habrá que ver el comportamiento comparado a la versión actual, sobre todo en off.
    Y si hay alguna cosa más de electrónica que no estamos conociendo, pero saca buena pinta esta moto, si Macbor la trae con componentes buenos (recordémos que se vende con numerosas marcas y diferentes componentes) y no se va de precio seguirá vendiéndose bien.
    Falta saber el tema recambios que tanta continuidad tendrá ,es decir si dentro de 5-10 años se seguirán consiguiendo...
  3. #653
    18 Feb, 15
    ¿En cuántos kilos se quedaría aplicándole las técnicas de aligerado de Alberxr y su 790 o de Twin Trail y su GS 800 (radial a parte para que sea reversible, jejeje)?
    Enviado desde mi Armor_7 mediante Tapatalk
  4. #654
    18 Feb, 15
    Acabo de ver un vídeo y la bicha pesa 213 kg con depósito lleno y parrilla de top case (sin herrajes de maletas).
    Sigue siendo mucho. Pensaba que estaría 20 kg por debajo.
  5. #655
    07 Feb, 12
    Cita Iniciado por Yeyu Ver mensaje
    Pasa link... Pesa más que una t7 o 790...
    Flipado sin moto ni ná
  6. #656
    18 Feb, 15
    Por ser tú, jejeje
    https://youtu.be/xGb7t_KET1U
    Edito: Minuto 4:25
  7. #657
    Ya comenté en su momento cuando la probé que fue bajarme de la facer y subirme a ella y sopesarla en parado y pesaba tanto o más..
  8. #658
    18 Feb, 15
    Cita Iniciado por Martiano71 Ver mensaje
    Pues la pobre reventó en la Transpi la semana pasada. LLevábamos un track un poco agresivo (el del comando pupas) y se quedó literalmente pinchada en un piedra afilada en un cerro de Sabiñánigo. El cárter es muy endeble y el protector más... a parte que tiene la distancia libre al suelo muy limitada (lo sabíamos, pero la ilusión de llevarla nos pudo) y en zonas chungas hay que parar e ir lento porque como vayas a saco pasa lo que pasa. Pero vamos, que por lo demás la moto iba perfecta y lo más sorprendente a un ritmo alegre junto a dos T 7, dos 701 y una gs 800. Hizo casi 700 km sin la menor queja de nada. Se ha pedido la tapa de cárter y veremos a ver si no hubo más daños, el que la lleva tiene manos y se paró en seco y no anduvo con ella, así que creo que podrá resucitar en breve. La llanta de 21 ya la tenemos y se montará en breve.
    ¿Cómo va la reparación + preparación?
  9. #659
    Moto reparada y perfecta. Montamos tapa del cárter y lista. También montamos la llanta de 21, un poco de lío para resolver la frenada y la pinza pero ha quedado muy bien. Ayer salió al campo con la llanta de 21 pero con goma lisa jajjajaja. Falta montar tacos y luego equilibrar los trenes porque va un poco alzada de manos jajajja.
    Enviado desde mi SM-A526B mediante Tapatalk
  10. #660
    18 Feb, 15
    Qué buen terreno para ir sin tacos, jejejeje
