Resultados 1 al 10 de 18
Tema: POWER DE DISEÑO EN BUSCA DE LA TRAIL PÉRDIDA
    Uno sueña con algo que no existe, que busca, pero que no encuentra, en si gran decepción, así que lo mejor crear, tener poder de crear, pero con la más absoluta perfección:
    Así que agradecería que los que seáis más constructivos y queráis seguir mi Proyecto de cerca me contestarais a algunas preguntas, para mis muy importantes:
    N1 : Peso ideal de una moto mono cilíndrica que debería servir para uso en ciudad, carretera en viajes medios y largos y para entrar en campo sin excesivas pretensiones, Entre 160 y 180 kilos.
    N2 : Tipo de chasis, Simple cuna partida o doble cuna.
    N3 : Material del chasis acero, con basculante y subchasis trasero en aluminio Almec 7079 o 7075, o todo el chasis completamente de aluminio.
    N4 : Asiento ergonómico como el de una Transalp, o como el de una moto de los 90, es decir completamente plano y sin inclinación o con formas junto al depósito y con alza para el pasajero.
    N5 : Motor Minarelly MT 01, Honda XR 650R, o KTM LC4.
    N6 : Carrocería tipo envolvente o solo cúpula, es decir una carrocería que te tape de las inclemencias u otra que solo sea lo justo tipo cúpula.
    N7 : Refrigeración aire o agua.
    N8 : Ruedas con radios en los flancos de la llanta como las de la GS 1200 Adventure, o convencionales.
    N9 : Cuadro de relojes simples digitales, o analógicos, con presión aceite, temperatura agua, nivel combustible, velocímetro y cuentarrevoluciones.
    N10 : Decoración seria o vistosa.
    N11: con ABS desconectable, o con sistema de bomba convencional.
    N12 : Con porta paquetes de aluminio o de plástico.
    N13 Con escapes de acero inoxidable o normales.
    N14 : Con un tubo por un lado sobresaliendo de la moto, o con 2 tubos recogidos debajo del colín.
    N15 : Con inyección electrónica, o con Inyección mecánica.
    N16 : Con alternador de 280 w, o de 400w.
    N17 : Con Cúpula alta o regulable.
    N18 : Con estriberas enteramente metálicas, o con estribera con labios de goma anti vibraciones.
    N19 : Con motor que tenga bajos y medios, o con motor de altas revoluciones.
    N20 : Con estética futurista o tradicional con toques actualizados.
    N21 : Con geometría de horquilla de entre 26.5 grados, 27 o 28 grados.
    N22 : Con llanta delantera de 21 pulgada y trasera de 18 o 21 delante y 17 detrás, o 19 delante y 17 detrás.
    N23 : Con tensor automático cadena trasmisión o sin él.
    N24 : Con engrase automático en la cadena trasmisión o sin él.
    N25 : Con tanque de 21, 24 o 26 litros.
    N26 con tanque de aluminio o tanque de Hierro.
    N27 Con protectores motor de origen o sin ellos.
    N28 : con suspensión trasera Pro link, o convencional.
    N29 : Con altura al suelo entre 26 y 28 centímetros o más.
    N30: Con reparto de pesos de tren delantero 50 /tren trasero 50 %, o tren delantero 60 / tren trasero 40.
    N 31 : Con equipamiento de lujo de origen o opcional, Puños calefactables, ABS, Gps, computador de abordo ,etc.
    N32 : Con horquillas invertidas o convencionales.
    N33 : Con barras de suspensión de 41, 43 o 46 mmm.
    N34 : Con regulación en extensión y compresión delante y detrás y dureza detrás o sin.
    N35 : Con materiales como los que montan /fabrican KTM o como los que fabrica BMW, hay diferencias.
    N 36 : Con distancia entre ejes de 1.49, 1.50 o 1.51 metros.
    N37 : Con cubre Carter de aluminio de origen en chapa gruesa de 3mm de aluminio con agujeros de descarga o de chapa fina sin agujeros de 2mm.
    N38 : Con radiador pequeño de aceite o sin el.
    En fin con esto ya puedo empezar, gracias a todos los que quieran colaborar.
    13 Apr, 08
    Re: POWER DE DISEÑO EN BUSCA DE LA TRAIL PÉRDIDA
    comprate una xt de finales de los 80 o primeros de los 90 y le haces unos pequeños retoques y ya esta.
    otra opcion seria una xr 600, que tambien va bien y deja el trabajo de los ingenieros para los que hayan estudiado.
    un saludo
    Y supongo que tendrás algún amigo que te la homologue , a no ser que la quieras para exponerla en el salón de tu casa .
    Por mi parte tendrás todo el apoyo del mundo si realizas o eres capaz de realizar lo que dices y no estaría mal que pusieras alguna fotillo de algo que hayas hecho para ganar algo de credibilidad porque hasta ahora has hablado (escrito) mucho y no hemos visto nada .
    a ver, una vez mas repetimos el post de nuestra trail ideal....tema mil veces tocado, pero como estas poniendo cosas concretas, te doy mi opinion:
    1-160 kilos
    2-la cuna partida te da mas altura libre, pero tienes que hacer un motor mas robusto por funciones resistentes, yo preferiria doble viga de acero como las viejas kawa de cross.
    3-chasis acero, subchasis acero, que una trail carga mucho peso, y basculante aluminio.
    4-la forma del asiento depende de donde pongas los escapes....pero yo creo que mejor una pieza estilo años 90, con pequeño escalon para dejar mas plano al paquete.
    5-el tipo de motor condiciona el chasis y viceversa. yo pondria el que menos mantenimiento tenga, creo que yamaha, por que no un mono 650 de bmw???
    6-yo creo que con unos plasticos como los de la tenere nueva vas sobrao, y si se puede desmontar la cupula y el faro facilmente para hacer monte a lo burro sin joderlos, seria ideal.
    7-las dos tienen sus ventajas, a ver que motor consigues....desde luego que si es de aire, tienes mucha mas libertad de diseño sin radiadores manguitos y esas zarandajas....
    8-ruedas normales, al final muchos de los neumaticos de tacos que montaras seran con camara...o la pondras tras un pinchazo un poco grande en los maravillosos tubeles....
    9-cuentarev analogico y todo lo demas que quieras ponerle digital, que cabe en el mismo lcd.
    10-la pintas con barro, que es el color habitual de la mia.
    11-por supuesto sin duda, ABS desconectable, pero mas comodo que el de las bm, que cada vez que paras y arrancas.....
    12-da igual el material, que sea facilmente desmontable, amplio y que deje asas al quitarlo para mover la moto POR LOS DOS LADOS.
    13-con escapes silenciosos, que no vayas dando la nota, y a ser posible de aluminio e inox.
    14-creo que los tubos bajo el colin vendran mejor a la hora de cargarla....siempre que no condicionen demasiado el diseño.
    15-carburador, que te lo arreglan hasta en madagascar.
    16-alternador gordo para tirar de focos auxiliares y demas.
    17-cupula regulable y facilmente desmontable.
    18-chico, que hace mucho que se inventaron las gomas desmontables.......que es lo primero que quito.
    19-motor con bajos y medios, con mantener cruceros de 120 sobra.
    20-funcional, sin cosas caras que romper en una caida----TENERE.
    21-yo prefiero agilidad a estabilidad.
    22-21 y 18 para poder elegir tacos.
    23-ahorra peso, que no cuesta tanto tensar la cadena de vez en cuando...
    24-CON, sin duda.
    25-poniendo que trague 6 a los 100, con 18 litros para hacer 300 km sobra para mi, que luego explota y se monta la de dios es cristo
    26-tendras que meter aluminio para bajar peso.
    27-depende del precio, pero a veces es mejor poder elegir.
    28-suspension trasera con bieletas y regulable, y si encima regalas un ohlins o technoflex lo bordas.
    29-toda la que se pueda, nunca es suficiente...
    30-dejala equilibrada, que ya la desequilibraremos.
    31-el ABS no me parece un lujo, lo demas opcional, cada uno a su gusto.
    32-con horquillas BUENAS.
    33-a juego con la horquilla BUENA.
    34-todas las regulaciones posibles, y si ademas funcionan, ni te cuento.
    35-materiales facilmente reparables, o sea, todo el hierro que puedas.
    36-yo la prefiero manejable antes que estable.
    37- que cada uno pueda poner el que necesite o le guste.
    38-un radiador de aceite nunca viene mal.
    ale, si consigues hacer esta moto con menos de 18000 eur, te la compro.
    pero creo que ya la hizo ANTONIO COBAS antes que tu.
    busca la trail de Cobas y seguro que te ayuda.
    chico, preferia antes cuando solo decias barbaridades, que facilidad tienes para darle a la tecla, me duele la cabeza.
    08 Jan, 07
    Te voy a intentar responder, a ver si haces una buena moto, y luego nos la dejas provar, ¿vale?
    R. 160 kg como mucho
    R. como quieras, pero que sea el mejor
    R. como quieras tambien
    R. ergonomico hombre, que no sufran los culitos
    R. El de la mt-01 creo que ya pesa los 160kg(creo que son 1600cc), así, que mejor los otros
    R. para un trail, mejor carenada
    R. mejor con agua (así n te pasará lo que te pasa con tu Domi)
    R. hombre ya puestos como la adv.
    R. con todo hombre, que lo lleve todo
    R.un pelin vistosa mejor, que se te vea
    R. convencional nada de nada
    R. de aluminio
    R. de acero inox (los normales solo para la tenere)
    R. recogiditos
    R. me dá igual
    R. No te puedo decir
    R. regulable
    R. lo de los labios me gusta..
    R. Es una trail tio, menuda pregunta
    R. futurista, hombre faltaria mas
    R., cuantos mas grados mejor, como el Vodka
    R. 21´y 18´
    R. automatico
    R. automatico
    R. con 21 vale que si no lo del peso...
    R. de hierro?????? pero de que vas???
    R. de origen
    R. ponle pro link de esa
    R. Más mas
    R. fifty fifty
    R. que lleve de tó
    R. De convencional ya te he dicho que nada
    R. 46 como minimo que si no no aguanta tanto extra
    R. con, con
    R. Lo mejorcito de cada casa
    R. como quieras chato
    R. mejor tianio
    R.Ya puestos ponle tambien radiador de aceite
    Me he tomado la molestia de responder todos los puntos uno por uno.
    Así que si la haces dejamela, ¿vale?
    [img] [/img]
    pero se trata de crear una nueva motocicleta de conceptos revolucionarios?????? o hacer un pote con lo que se cree mejor de lo actual??????
    Kinkon, ya me despistas.....
    Kinkon majete esto es un foro serio y de motos tipo trail.
    El foro del "Cañamo" uro: uro: y de los pensamientos transcendentales no esta aqui ni el de filosofia clasica, voy a buscar unos enlaces y te los paso..
    31 Jan, 05
    Castellón
    Mira, te iba a contestar punto por punto, de hecho había comenzado... pero me parece un poco ridículo que hagas una lista tan completa y te dejes algo tan importante como es el recorrido de suspensiones.... mucho campo tu no has hecho, verdad? :roll:
    En fin, mis trails ideales se parecen mucho a las KTM adventure, la 640 y la 990... pero con menos vibraciones (la mono) y mecánicas que aguanten sin problemas los 150.000Km (100.000 la mono), como una BMW o japo.
    Aunque pesaran un pelo mas y corrieran un pelo menos.
    Tienes razón Rotondas, pero entonces sería una BMW o una Japo.
    A KTM lo que le pasa es que hace maquinones y luego hay que mantenerlos... A cambio te dan todo lo que te dan. ;-)
    ¿Motor XR o LC4? Pues con XR a patada Noooo y para meterle uno de LC4 pues me quedo con mi 640 Adv, con suspensiones de verdad, buen chasis, buen carenado, deposito de 28L, cómodo asiento de gel, y un peso de 158kg en vacío. Y como dice Rotondas, si le pusieran un 700cc para sacar los mismos CV, duraría más (El LC4 es un 625cc con 53CV, un poco apretado ¿No? Así va jejeje...)
    Pero bueno, puestos a gastar €, me gasto 3000 en una Marzocchi y un Ohlins para la AT, y lo demás ya lo tengo de serie. uro:
    20 Dec, 07
    vaya hombre!! que pena...
    y es que las primeras impresiones son las que cuentan!!! y viendo la manera en la que entraste en el foro la gente parece que no te tomara en serio. Una verdadera lastima...
    parece que tus post se van a combertir en post de descojone comunitario. Una vez mas, una pena.
    pero animo con tu proyecto!!!
    yo no respondo a tus preguntas por que no me considero apto para aconsejarte!!
    de todas maneras mantenos informados!!
